Problème le moteur chauffe limite au rouge
Julien
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma corsa monte dans le rouge très rapidement . J'ai passé un tuyau d'eau dans le radiateur l'eau tomber bien de l'autre côté , j'ai retiré le carlosta toujours le même problème ,le ventilateur je l'ai chinter toujours rien
Si vous pouviez m'aider à résoudre le problème merci d'avance
- Problème le moteur chauffe limite au rouge
- Volant moteur - Guide
- Plaque d'immatriculation rouge - Accueil - Immatriculation
- Limite alcool au volant - Accueil - Infractions
- Bougie de chauffe - Guide
- Défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il serait bon de vérifier si la pompe à eau fonctionne correctement : état de la turbine (peut être dessertie de sur son arbre), tension correcte de la courroie, propreté extérieure du radiateur. Maintenant, le fait que l'eau coule à travers le radiateur ne signifie pas qu'il est en état. Essayez de passer la main dessus lorsque le moteur est chaud : il doit être chaud sur toute sa surface. Si ce n'est pas le cas, la zone moins chaude est colmatée par du calcaire.
Amicalement.
Amicalement.
