Pb démarrage corsa
JWay
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour à tous,
ma corsa ne démarre plus.
J'ai essayé de charger la batterie mais ça ne fonctionne pas mieux (g ke les symboles du tableau de bord qui s'éclairent et la lumière intérieur, mais à part un "tac" niveau moteur rien ne se passe), peut-ê y a t il un pb au chargeur qui est assez vieux?
on m'a donné une autre batterie, mais là c pire, il n'y a même plus les lumières sur le tableau de bord!! du coup je l'ai mise à charger, on verra dans quelques heures...
pensez-vous que le pb puisse venir d'ailler? (contacteur neiman, démarreur, ou autre?)
je n'y connait rien donc si une âme charitable voudrais bien m'éclairer ... j'apprécierais beaucoup!
merci d'avance!
merci d'avance!
- Anti démarrage opel corsa 1.3 cdti
- Problème opel corsa 1.3 cdti 75 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
- Opel corsa 1.3 cdti 75 chaine ou courroie de distribution ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.3 cdti 75 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Désactiver anti démarrage opel corsa c' - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour à tous, finalement c t un relais qui à grillé (carrément fondu!) et ça déchargeait la batterie! résultat des courses 75 € batterie, 30€ relais et 120€ garagiste!!! ça fait mal mais au moins j'ai pas eu à changer la batterie 2 fois! (si je l'aurais changée moi et que le court circuit m'aurait grillé encore une batterie, je crois que j'aurais fondue en larmes!) bref, pour l'instant c mon portefeuille qui pleure mais au moins je peux aller bosser!
avec ce message,meme si personne ne m'a répondu (snif!), j'espère au moins éclairer quelqu'un qui est peut-être dans la meme galère!
bonne soirée et bon courage!
