Le moteur de ma 240D a les compressions basse
ctassé
ctassé Messages postés 35 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai pris les compression de mon moteur 4 cyl sur mon mercedes 240D hier , j'ai du les prendre à froid car mon moteur ne veut plus démarrer . Les compression se tenaient aux alentour de 160 sauf une à 80 lbs yeurk
question :
1-est-ce que le fait de prendre mes compression à froid joue beaucoup sur la lecture du cadran ( à la baisse j'imagine lol ou le souhaite )
2- peut-on changer les rings ou segments du piston sans sortir le moteur en enlevant la panne à l'huile et la tête du moteur ?
3- serait-il moins dispendieux de me trouver un moteur usagé en bon ordre ?
4- est-ce qu'une valve brulée pourrait causée cette basse pression ?
merci
question :
merci
- Arreter vehicule laisser tourner moteur mercedes
- Volant moteur - Guide
- Defaut moteur faites reparer le vehicule 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vehicule gagé - Guide
- Vehicule b1 - Guide
- Peugeot 208 défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il ne va pas être évident de trouver un moteur de 240 D.
Orienter vos recherches sur le bon coin, si la carrosserie est en bon état, il vaut peut-être le coup de refaire le moteur.
Je pense que la cause est une soupape, bien sûr il faut enlever la culasse.
Cela engendre des frais, mais si vous enlever le moteur, prévoir l'échange de l'embrayage me parait judicieux
pour prendre les compressions sur ce genre de moteur il faut déposer les injecteurs, de ce fait le moteur ne peut démarrer
