Demarreur
Gregory
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
merci a vous
ma femme a cale au feu rouge et depuis plus de demarreur mes quand on le pousse il demarre pouvez vous m aide merci
greg
merci a vous
greg
- Comment brancher un demarreur en direct
- Comment tester un demarreur - Guide
- Demarreur - Guide
- Comment brancher un autoradio en direct - Forum autoradio et système embarqué
- Comment brancher correctement un auto-radio ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment brancher un autoradio ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
vérifier le démarreur ;soit il n'est pas commandé (neiman ) soit une pièce est défectueuse ;(relais ou charbons )
Pour être sûr que le démarreur est en cause, pratiquez comme suit. Branchez le voltmètre sur la batterie, si elle est bonne, la tension doit être supérieure à 12 volts. Actionnez le démarreur, la tension chute autour de 8 volts, relâchez la clé, la tension doit remonter à 12 volts. Dans ce cas seulement la batterie est bonne. Je précise que durant la sollicitation le démarreur tourne difficilement . C'est la preuve irréfutable que le démarreur demande trop d'intensité et demande à être révisé.
Amicalement.
Amicalement.
tension 13.2
