Probleme démarrage 206 malgré que la batterie neuve
blackangel
blackangel -
blackangel -
Je possède une 206 1l.4 essence année 2005 le soucie c'est que j'ai. Plus de contact sauf que la batterie est neuf tout fonctionne normalement verrouillage centralisé plafonnier auto-radio ect... Ca s'est passer hier soir j'allais brancher le lecteur mp3 celui qu'on met sur l'allume cigare ( en sachant que j'avais deja une messe dans l'allume cigare mais d'habitude c'est le fusible qui se crame) bef le moteur étai deja en marche dé que j'ai mis le lecteur va s'est éteint je tourne la clé pour rallumer. Y'as plus de contact j'ai vérifier tous les fusibles tout parrait normal , aidez moi svp
- Fusible demarreur 206
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symbole fusible démarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
- Ma 206 1.4 essence ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
voir bon état de vos cosses batterie : toujours un peu de graisse sur les bornes ou d'huile quelques gouttes
prendre un câble de démarrage relier fil noir une pince borne moins batterie et l'autre au châssis ;essayer si cela fonctionne
autre essais borne batterie et l'autre sur le moteur et idem
