Probleme tondeuse honda
didounette71
didounette71 -
didounette71 -
je suis obligée de mettre tout le temps ma tondeuse sur starter sinon elle s'affole quand elle augmente de régime et en plus du coup mon essence file vite. quel est le problème car je suis obligée de bloquer le starter avec une ficelle et en plus elle fume beaucoup par rapport à avant.
merci
merci
- Pourquoi ma tondeuse honda ne tracte plus
- Tondeuse honda n'avance plus - Meilleures réponses
- Tondeuse honda probleme traction - Meilleures réponses
- Changer corde lanceur tondeuse honda - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma tondeuse ne tracte plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remettre ressort lanceur tondeuse honda ✓ - Le Café
- Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas à chaud -
- Problème de démarrage à chaud de ma tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
cette panne peut étre en rapport avec l'usure importante de vos lames
état des lames a verifier
didounette71
merci vais regarder. bye
La tige qui commande la régulation est décrochée ou cassée. Vers l'arrière du moteur il y a un levier vertical qui sort du carter et qui porte cette tige, elle même accrochée au carburateur : volet des gaz.
Il vous faut quelques solides ,connaissances pour remédier à la situation et il serait bon que vous fassiez appel à un ami mécanicien. Il faut intervenir rapidement car le starter "lave" carrément l'intérieur du moteur (excès d'essence) et vous risquez d'endommager fortement le vilebrequin. Lorsque la situation sera redevenue normale vidangez l'huile du moteur car elle est fortement diluée et ne fait plus son office de lubrification.
Amicalement.
Amicalement.
