Problème de demarrage
pat14710 Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
j'ai un coupé xsara 1.9d vtr, je ne pouvais pas démarrer, j'ai changer le porte filtre à gas oil car il y avait un suintement, j'ai changé les durites de retour d'injecteur, mais toujours ce problème d'air dans le circuit de carburant, elle démarre difficilement le matin je suis obligé de réamorcer la circuit trois ou quatre fois pour qu'elle démarre, après dans la journée pas de problème elle démarre au quart et sur route elle fonctionne très bien, question d'ou peut venir ce problème? pompe à gas oil!! j'ai vérifier toutes les canalisations mais je ne trouve pas. Merci de votre aide...
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Bonjour;
Il faut vérifier l'étanchéité de la canalisation d'arrivée de gazole : colliers raccords, durites et si c'est un montage avec pompe de gavage, vérifiez la pression avant la pompe haute pression. Elle doit être voisine de 3 bars.
Amicalement.
