- Voyant prechauffage clio 3
- Boitier de prechauffage clio 3 - Meilleures réponses
- Voyant prechauffage clio dci - Meilleures réponses
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si tel est le cas et que les pièces remplacées sont en parfait état, les choses se compliquent. On peut alors supposer qu'il y a une anomalie sur la ligne du témoin de préchauffage. Essayez de vous souvenir quel incident a précédé l'apparition de cette anomalie, ce sera une indication. Avant de se lancer dans des démontages ardus, vérifiez bien que le boitier que vous avez monté fonctionne correctement : présence de la bonne tension, durée de préchauffage, coupure effective. Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez procéder vous même à ces contrôles.
Amicalement.
Amicalement.
bonjour toute les pieces sont neuves mont dieseliste me parle de la pompe je ne voit pas le raport vut que le valise me donne zero defaut
pouvez vous decrire le voyant ?
est ce bien prechauf ?
ce n'est pas diag moteur ??
regarde ici pour confirme ou pas ton voyant...
http://valise.diagnostic.free.fr/Differences_OBD_OBDII_2_JOBD_diag.php
a+
a+
Voue êtes tout excusé. Si le témoin reste allumé c'est que la temporisation du boitier ne fonctionne plus correctement. La solution la plus rapide est de remplacer le boitier mais il faut quand même s'assurer que la sonde de température est en état. Si vous n'avez pas les compétences dans le domaine, faites appel à un ami mécanicien que contrôlera la sonde et vous garantira que le remplacement du boitier résoudra effectivement le problème.
Amicalement.
