Problème surchauffe moteur + pas d'air chaud dans l'habitacle
tibi712 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous pour mon problème sur ma Nissan Almera essence 1.5 modèle 2003 (elle n'a que 40000 km):
Il y a 6 mois je remarque que je ne parviens plus à obtenir de ventilation d'air chaud dans l'habitacle (parfois j'en ai mais de courte durée). Un garagiste me change la pompe à eau, mais le problème n'est pas résolu, et ça me fait un premier trou dans le porte feuille.
Printemps et été 2014 passent tranquillement me faisant oublier mon problème de chauffage dans l'habitacle. Puis il y a un mois un témoin de malfonctionnement moteur s'allume et ma voiture commence à avoir des ratées sur 50 mètres, ce qui me contraint à m'arrêter. Je n'avais pas vu que la température du moteur était dans le rouge, et que je n'avais plus de liquide de refroidissement :(.
Après ajout de liquide de refroidissement et arrêt du moteur, la température descend. Seulement maintenant, à chaque fois après 10-20-30 km, la température se met à remonter pour redescendre brusquement. Je dois parfois m'arrêter au milieu pour éviter que l'aiguille atteigne le rouge. J'ai également fait changer le thermostat (deuxième trou dans le porte feuille), mais rien n'y fait, je n'ai toujours pas d'air chaud dans l'habitacle (parfois quelques minutes), et mon moteur continue de chauffer. J'ai un instant penser que la sonde de température pouvait être le problème, mais j'entends distinctement du liquide bouillir lorsque je m'arrête. Un garagiste me dit qu'il faut sans doute changer le joint de culasse. Cependant j'aimerais éviter le troisième trou inutile dans le porte feuille (d'autant plus ce que ça coute), surtout que je ne suis pas très convaincu que le joint de culasse soit le problème parce que la voiture n'a que 40000 km, et qu'il n'y a pas de mayo.
Les symptômes observés:
- Lorsque je m'arrête pour cause de chauffe, la durite du haut allant vers le thermostat est très chaude et sous pression, et celle du bas sortant du thermostat reste froide. Si je presse à multiple reprise la durite du bas, elle commence à devenir plus chaude.
- Pas de chauffage constant dans l'habitacle
- l'aiguille de température monte en générale lorsque je ralenti (pas de problème sur l'autoroute à vitesse constante, mais bien lorsque j'approche un feu par exemple)
- Lorsque je m'arrête pour cause de chauffe, j'entends du liquide bouillir.
- Lorsque je m'arrête pour cause de chauffe, le bas du vase d'expansion est gras et humide me faisant croire qu'il jute.
- Ce que j'ai eu aussi une seule fois, c'est que j'arrête ma voiture deux heures pour surchauffe, à ce moment mon vase d'expansion est rempli, et il est vide après ces deux heures.
Je vous avoue que je ne sais plus trop dans quelle direction aller, d'autant plus que je ne suis pas non plus expert.
Profil bloqué
Il faudrait savoir si le mécanicien a vérifié que le liquide de refroidissement circule correctement.
Bjr, votre radiateur est il chaud PARTOUT et manière uniforme?Votre ventilateur s'enclenche t'il?Si oui a ces 2 questions, tentez le remplacement du bouchon de radiateur (10€).La "mayo" n'est pas l'indicateur ABSOLU du joint de culasse!Ca serait effectivement rarissime (surtout sur cette voiture à la fiabilité et l'endurance qui n'est plus a démontrer).Dans le doute, demandez à votre garagiste de prendre les compressions..........Mais tentez le coup du bouchon(dévissez le d'un quart de tour en attendant, moteur froid bien sur, en prenant bien soin de tout remettre correctement à niveau, radiateur et vase, et en contrôlant régulièrement le niveau)
tibi712
Je viens de vérifier le ventilateur tourne et le radiateur est chaud partout.
Par contre mon vase d'expansion était vide ce matin avant que je prenne la voiture . Je l'ai rempli jusqu'à la barre 'max', mais une fois le moteur chaud, j'ouvre mon capot et je vois que le niveau du vase d'expansion a monté jusqu'à rabord, et j'imagine même qu'une partie est sortie.
Est-ce normal ? C'est comme si l'eau dans le radiateur retournait dans le vase d'expansion une fois le moteur chaud.
Profil bloqué
Bonsoir,c'est normal que le liquide retourne dans le vase d'expansion.L'important est de savoir si avant il a suivi son circuit pour retirer l'excédent de température du moteur.
Remplacez votre bouchon de radiateur.
