Tremblement volant et pedale frein avec disque plaquettes neuf..
serbo89 Messages postés 12 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Voici mon problème,après avoir changé UNIQUEMENT mes plaquettes de freins je sentais de gros tremblement sur mon volant ainsi que sur la pédale de frein à n'importe quelle vitesse.De ce fait j'ai changeé les disques ET les plaquettes (rodage fait 800 kms) mais en vain rebelote...
Votre avis ? Comment voiler mes disques même avec rodage et disque/plaquettes neuf?
Merci.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
la vibration est elle intervenue avant le changement disques et plaquettes ou aprés
4
avant car j'avais deja changer les plaquette mais pas les disque.apres les premier tremblement jai changer disque et plaquettes...
envisager problème roulement de sortie moteur a vérifier
caler solidement la voiture enlever les roues faire tourner observer si sortie de boite le cardant ne tourne pas ovale voir les disques aussi si vous avez du voile
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Vous voulez certainement dire : roulements de sorties de différentiel...
Amicalement.
oui ;un contrôle n'engage a rien
relisez mon message du 5 sptembre avant de partir dans des démontages inconsidérés.
Amicalement.
Bjr, est ce vous qui avez fait le montage? Et la vibration existait elle AVANT le changement de plaquette(le premier)?
l'eau prend toujours la forme du vase
Vibrations = voile des disques. Déposez les et vérifiez bien qu'il n'y a pas des impuretés entre la face d'appui du disque et le moyeu sur lequel il s'applique. avant de reposer les roues, vérifiez le voile avec un trusquin en faisant tourner le disque doucement à la main. La tolérance maxi est de 0, 2 mm.
Ajoutez une purge avec remplacement du liquide de frein et tout doit rentrer dans l'ordre.
Amicalement.
j'ai eu une vibration sur une voiture :roulement boite _cardant ; foutu
Serbo89
Oui c'est moi qui est fait les montages (qui n'est pas mon premier pourtant).
Merci de vos réponses.
Avez vous bien degraissé les disques et le moyeu?N'avez vous pas serré comme un ours apres?
non je n'ai pas dégraissé les disques ni le moyeux...vous parlez du serrage des disque ?
Il est primordial de degraisser les disques avant montage et de frotter le moyeu à la brosse métallique..............Sinon ca vibre...........
:s jai pas dégraissé....si je le fait maintenant ça peux changer la donne ?
Vs pouvez tjs essayer mais le mal est surement fait.Tentez le coup
