Où se trouve le fusible démarreur sur fiat doblo 1.3 mutiljet
Ngoc thanh -
labricole47 Messages postés 12515 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon démarreur ne fonctionne pas , je veut vérifier le fusible mais pas trouver dans le livre , aider moi svp
labricole47 Messages postés 12515 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
le plus simple
mettre 12 volts + sur la cosse de la bobine (solénoïde )si le demarreur fonctionne la panne est là ;sinon chercher ;mauvaise masse ou charbons hs
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Il n'y a pas de fusible sur le démarreur. Si vous posez cette question, il est préférable que vous demandiez l'aide d'un ami mécanicien.
Amicalement.
Bjr, certaines autos recentes ont un fusible de demarreur, c'est absurde certes, mais ca existe!
un fusible 10A qui est en série avec le relais possible ;mais avec le démarreur 80 a 100 A mini..... au démarrage..... impossible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Entre 20 et 30A le plus souvent
Un démarreur tire au minimum 400 A, le fusible dont vous parlez est certainement celui du solénoïde. Il est vrai que certains montages comportent un gros "fusible" sur le câble positif mais s'il est grillé le câble n'est plus en position et c'est voyant.
Amicalement.
Oui, pour vous comme pour moi(et d'autres bien sur).Pas pour "mr tout le monde"
-1
