Soucis de démarrage. Batterie ?
Ptitemisss
labricole47 Messages postés 1530 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une R19 phase1 de 1991 depuis 3 ans et n'avais jusqu'a maintenant aucun soucis avec.
Seulement voila depuis une semaine elle devient capricieuse. Elle démarre quand elle veut. Exemple sur les 48 dernières heures : hier matin a 8h impossible de démarrer (comme si la batterie était totalement a plat), a 11h, je retente et elle démarre au quart de tour. Vers 16h pareil elle démarre niquel. Le froid ? Non... Ce matin 7h impossible de démarrer (idem batterie a plat), 7h30 elle démarre... Sachant que je ne recharge pas la batterie entre 2 essais, est normal ? Une batterie ne se recharge pas seule ?
Bref voila j'attend vos avis et astuces, batterie hs ? Mauvais contact ? Cable a vérifier ? Je ne suis pas très douée alors je compte sur vous.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Soucis de démarrage. Batterie ?
- Contacteur de demarrage - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Liquide de batterie - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je vais verifier ça alors. Je devrais être a combien et a quel endroit ?
Les cosses m'ont l'air bonnes mais peut etre sous le plastique non ?
ne changez pas l'alternateur avant d'avoir vérifier :
lorsque votre démarreur a du mal a tourner (fait penser a batterie a plat ) mettez en phares ;si les phares restent allumés et le démarreur peine le problème ne vient pas de l'alternateur ;mais d'ailleurs
Tout a fait.Mais les mesures sont "bizarres" car le pb perdure depuis 1 semaine, et que la tension batterie est apparement bonne mais la tension d'alternateur est pas top.Et en 1 semaine, la tension batterie aurait du descendre.........Tjs est il que la tension d'alternateur est mauvaise!Mais effectivement le demarreur est un coupable crédible.Ou les 2.........
moteur éteint c'est au alentour de 12,5v , et moteur allumé c'est 14,5v au ralenti
oui l'alternateur a fait son temps
ou mauvaise masse alternateur, chez moi boulon de fixation alternateur rouillé nettoyé métal support et boulon avec toile émeri et refixer alternateur c'était ok sur citroen 2ch6 en 1980
y'a mieux que le multimètre pour contrôler
un afficheur voltmètre 4 a 30v (6euro )que j'ai mis au bout d'une prise allume cigare et je peux contrôler batterie et alternateur même en roulant en le mettant sur prise allume cigare,chiffre bleu rouge ou vert c'est du plus bel effet .et c'est contrôle permanent
sur 207 hdi 1,4 c'est les valeur ci dessus
pareil sur kia rio
pareil sur kia rio
si masse alternateur mauvaise donc pas de tension de sortie alternateur et donc une mauvaise masse a son importance aussi .
pour avoir 14v sortie alternateur il faut que l'alternateur soit bien fixé a la masse ,et sur 2cv j'ai vu boulon de fixation rouillé et donc pas de masse et donc alternateur ne chargeait plus .
