Probleme de demarrage
miroshima Messages postés 55 Statut Membre -
Je post a tout hasard sur ce site pour de l'aide suite à une panne sur le véhicule de ma conjointe, une mini one d de 2004.
Le véhicule ne demarre plus du tout sauf en insistant copieusement sur le demarreur, ou si l'alternateur est débranché ou encore grace a une voiture branché aux câbles sur la batterie.
Dernièrement ont été changé : les bougies prechauffage, alternateur en échange standard, filtre à air et gasoil ainsi que batterie neuve. Jai fait une prise video du demarrage difficile si besoin est je pourrais la poster ici
Merci de votre aide
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Assurez vous que le gazole arrive à la pompe HP. Si le système comporte une pompe de gavage, vérifiez son fonctionnement (ronronnement lorsqu'on met le contact et pression d'environ 3 bars avant la pompe). S'il n'y pas de pompe de gavage, vérifiez l'étanchéité des la canalisation d'arrivée de gazole avant la pompe HP.
Amicalement.
