C3 sensodrive : pb boite + DA + autoradio + essui glace...
fpmfc1 Messages postés 8 Statut Membre -
Après avoir remplacé la boite de vitesse (cause différentiel hs)
Une fois tout remonté, j'ai les problèmes suivants :
1 - pas de reconnaissance de la boite
2 - pas de reconnaissance de la direction assistée
3 - plus d'autoradio
4 - plus d'essuie glaces
5 - ...
J'ai passé la voiture au DIAGBOX, qui me confirme cela (non communication avec boite, + DAE + Autoradio)
J'opterai pour un oubli de branchement, une coupure fil général d'alimentation 12v, etc...
Mais j'ai beau tout regarder, je vois pas où cela se situe
Je pourrais aussi essayer d'alimenter avec fil supplémentaire (les essuies glace par exemple) mais j'ai peur d'accentuer les problèmes...
merci pour votre aide
Obd2
Les connections électriques se vérifient au multimètre ou encore mieux dans votre cas à l'oscilloscope.C'est la SEULE façon efficace de procéder.
multimètre ok (oscillo j'en ai pas)
j'ai la revue technique et le détail du câblage.
Une panne généralisée comme celle là, doit provenir d'une liaison BSI1 vers les différentes distributions (7126, 1630, ...) correspondant aux sous-ensembles direction assistée, boite sensodrive, platine commande autoradio/climatisation, commande aux volant d'essuie glace etc...
La question est de savoir par où commencer ?
merci pour votre réponse et merci pour votre aide
les deux problèmes direction assistée et autoradio sont résolus
par contre le calculateur de la boite n'est toujours pas décelé (il est pourtant bien alimenté)
Obd2
Vous avez réinitialiser tout le système avec l'outil prévu pour ?
pas décelé, donc impossible.
j'ai vu qu'il y avait un relais antidémarrage
je vais cherché de ce coté là
