Pannes d'essence
Dh09910182 -
Je suis tombe en panne d'essence en pleine autoroute je me suis donc mis sur le côté , des copains m'ont amené 5 L de gasoil pour une Toyota yaris , et la voiture n'as pas démarré ..
On a donc fait sortir la voiture de l'autoroute , pour recharger a bloc les battrie avec les câbles , et la voiture n'a tjs pas démarre .. Si qqun peut m'aider , a comprendre le pb , car la voiture a de l'essence , et de la battrie pk ne démarre telle pas . Je vous remercie .
Bjr, il faut réamorcer manuellement la petite pompe sur le filtre a carburant en pompant dessus jusqu'à ce qu'elle soit dure!
patoche16
Il me semble que la yaris est équipée d'une rampe haute pression, donc certainement d'une pompe de gavage électrique, si le circuit est vraiment désamorcé il faut mettre et couper le contact à plusieurs reprises pour réalimenter le circuit basse pression jusqu'au filtre, qu'en pensez-vous??
NARCO295 Messages postés 2 Statut Membre > patoche16
Bonjour, j'ai exactement le même problème.
Que pensez-vous de la réponse de Patoche 16 ?
J'ai peur de noyer le moteur en mettant et coupant le contact à plusieurs reprises. J'ai pompé sur le filtre à carburant une vingtaine de fois mais ça ne change rien. Faut-il insister plus que cela ?
Merci pour vos réponses
En cas de panne sèche, il faut réamorcer au filtre
Il faut réamorcer jusqu'à temps que la pompe soit très dure
