Problème sur citroen C2
joladebrouillle Messages postés 31 Statut Membre -
Mon témoin de marche moteur s'allume au tableau de bord , et la voiture signale un bip bip, et le moteur s'arrête. je n'ai plus de contact.
A savoir, que j'ai eu le même problème il y a un an et demi, et qu'un garage citroen m'a changé la sonde lambda .Depuis, je n'ai fait que 10000kms.
Pour moi, c'est pas normal, que la sonde lambda soit encore défectueuse !!!!
Pouvez-vous me dire ,ce que je dois faire ?
Je précise que c'est une C2 , boite automatique , année 2004 , 1L4 , sensodrive.
Merci pour toutes les réponse.
Bjr, le témoin défaut peut s'allumer pour 1000 raisons.Seul une lecture de ce défaut CHEZ CITROEN vous donnera la réponse.Au passage, vérifiez votre batterie
la batterie est bonne, car j'ai pu la redémarrer et depuis plus de problème de démarrage, ni de contact, mais seulement le voyant qui reste allumé sur le tableau de bord.
merci pour votre avis.
pour info, sur la facture de 2013 , il est marqué :
remplacement d'actionneur embrayage BVMP
actionneur sélection vitesse BVMP
actionneur 31
A quoi correspond tous ces changement ?
quelqu'un peut-il me renseigner ?
facture de 700 euros ( on n'est pas des américains ........)
marre de gaver les garagistes.
Tous ces éléments correspondent à des défauts sur votre boite de vitesse et en aucun cas à une sonde lambda!
