Panne de demarrage
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
sur mon Peugeot boxer que je veux faire un peut rouler la batterie m'indique 13 Volt, et il rend l'âme au tour de clé de contact, je précise qu'un voyant d'ont j'ignorerai l'existence est apparu ; cadenas qui disparaît après 3 secondes
si vous avez une solution je suis preneur, merci à vous
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
7 réponses
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
qu'entend tu par rend l'âme au premier tour de clef ?
démarreur tourne ..oui /non ?
si oui :faiblement ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonjour labricole
le fait de tourner la clé éteint tout , pas de bruit de démarreur, il ne tourne pas d'un pouce
Bjr, si les 13V que vous indiquez sont obtenus moteur tournant(si on vous drecypte!) c'est que votre alternateur est hs, et votre batterie avec par voie de consequence
bonjour snocky
13 volt a l'arrêt puisque je peut plus redémarrer depuis dimanche
ok
plusieurs tests :
vérifier état des cosses sur batterie ;si ok ;prendre un câble de démarrage ,mettre moins batterie et carcasse moteur puis châssis voiture ;essais de démarrage a chaque étape ;cela pour voir si mauvaise connexion masse batterie -moteur
merci
oxydation =0
mais ou sont mes câbles....encore un truc de prêté/pas rendu
t'a un poste a souder ?....bidouille.avec un des cables...on va le faire a la kohl anta..
bof les copains ça sert a ça, et moi je rends ce qu'on ma prêté
merci, je te tiens au courant
