Citroen c4 qui broute en passant les vitesses
FRANCKYHOLLYWOOD
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma voiture, essence, a des secousses lorsque les vitesses passent... comme si elle broutait.
Cela n'est pas forcément continuel, et les secousses sont plus ou moins fortes.
Je cherche à savoir à quoi cela peut être dû, avant d'aller la porter au garage.
Merci.
Merci.
- C4 1.6 hdi qui broute
- Problème injecteur c4 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute - Guide
- Relais démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui broute ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il serait bon de savoir si ce broutement survient au moment où vous relâchez la pédale d'embrayage, ou si c'est au moment où le moteur reprend du régime. Dans le premier cas c'est un problème de disque d'embrayage mais vous le ressentiriez aussi au démarrage en première. Dans le second cas c'est un défaut purement moteur et le passage au diagnostic électronique est souhaitable. Je suppose que ce n'est pas une boite robotisée car là il faut obligatoirement passer à la "valise".
Amicalement.
Amicalement.
