Berlingo 2001
loctite
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
salut les pros de la meca.
le berlingo de mon pote fait le yoyo au niveau temperature d'eau,j'ai mis le circuit sous pression,ras,niveau d'huile ok,juste remis un peu de liquide de refroidissement avant que le probleme apparaisse.qu'en pensez vous?
- Réglage heure berlingo 2000
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème afficheur central berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Alarme berlingo citroen ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation berlingo phase 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
