Panne electrique sur ma 206 peugeot
Jo la bricole Messages postés 23 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
la semaine dernière j'ai rechargé la batterie de ma 206 essence 1,4, car elle s'était déchargée suite à un arrêt prolongé. je l'ai donc démonté et rechargé dans mon garage. je l'ai remonté que ce weekend . elle a bien redémarré, et je suis parti faire un tour avec, et au bout de qqes Kms les voyants du tableau de bord se sont allumés, les aiguilles des compteurs se sont mises à zéro. le moteur tournait encore. je me suis arrêté, rien d'anormal. quand j'ai voulu remettre le moteur en route il n'a pas voulu repartir. la batterie entraine bien le moteur, mais rien!!!
Si Quelqu'un peut m'aider.....
TIMOKO84 Messages postés 8 Statut Membre
pour moi c est un alternateur ou une batterie qui se met en court circuit
Jo la bricole Messages postés 23 Statut Membre 2
Bonjour à tous
J'ai redémarré ma voiture comme de rien après une semaine de repos. Mais le voyant "moteur"
reste allumé. je l'ai laissé tourner pendant 10 mn, pas de problème, mais toujours ce voyant.
Je n'ose pas partir avec de peur de tomber en panne. J'ai aussi vérifié les connections batterie et platine fusibles pas de sulfate où autre..... peut être faudrait il la réinitialiser avec la valise
à la suite de mon débranchement prolongé de la batterie pour recharge???
Merci pour vos réponses.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Effectivement, ce serait une sage précaution qui permettrait en même temps de lire peut être d'autres défauts mémorisés par le calculateur.
Amicalement.
