Radiateur et durite du bas reste froide sur Golf 3 90cv TDI 1997
Baksia
NOOB -
NOOB -
Je possède une Golf 3 90cv tdi de 1997 elle chauffait température au dessus de 100° donc j'ai testé le calorstat il était hs, je profite du démontage pour changer ma pompe à eau ainsi que le calorstat et la sonde de température en haut du radiateur. tout est ok la voiture monte en température normale 90° mais le seule problème depuis le radiateur reste froid et la durite du bas est froide également après plus de 300km toujours pareil et la température est normale 90°.
Qui peut m'aider à résoudre le problème. Merci d'avance. Cordialement à tous.
- Durite chaude en haut froid en bas
- Haut-parleurs de voiture à bas prix - Guide
- Durite suralimentation percée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible haut parleur megane 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Embrayage bloqué en bas - Forum Monospaces
- Fusible haut-parleur voiture ✓ - Forum autoradio et système embarqué
baksia
Bonjour NOOB le radiateur à été nettoyé avant le remontage du calorstat.
baksia
La purge apparament est automatique est'il possible une poche d'air ? enfin la voiture chaufferaie ?j'attend vos conseils
snocky.
129
purge automatique??
NOOB
Il dois y avoir une purge ! purge automatique je suis de l avis de snocky jamais vu sa c est comme les radiateurs maison faut evacuer l air
