Polo 1.9D fume et boîte dés montée en température du .
kad84 -
 NOOB -
polo 1.9 diesel 1996
la voiture demmarre a froid sans problemes.
des que la temperature normale est atteinte la voiture fume et boite.
si je coupe le moteur(à chaud) et je redemarre,il m'est pratiquement difficile de la redemarrer et aprés redemmarrage elle fume et elle boite.
merci pour votre aide.
salutations.
Bjr, la sonde de temperature est surement en cause
kad84
Bonjour, pourquoi la sonde ou est le rapport ???
Si la sonde de temperature "déconne", elle peut le faire de diverses manières.L'une d'entre elle, c'est d'envoyer une mauvaise info à l'ECU de votre véhicule, qui interpretra donc des informations erronées causant ce genre de symptome assez typiques.
kad84
Quand je débranche la sonde, le moteur tourne beaucoup mieux et aussi il ne fume plus , j'ai changer la sonde et le problème persiste ...
La sonde sur la culasse ou sur le radiateur?
kad84
Sur la culasse a 4 fils qui parte se connecté a une grosse broche et a celle ci et branché des cable venant de la pompe a injection qui doive d'apres moi gerer la suralimantation en gazol.
NOOB
Suivais les fils tester qu il ne soit pas couper a un endroit
kad84
De suite aprés elle est relier a un grosse broche
NOOB
Bonjour en debranchant la broche tester la conductivité du courant dans chacun de ces fils.
au Multimetre
