Probleme berlingo 2.0 hdi 2004
dufsarah
NOOB -
NOOB -
-voila, bonsoir, j'étais sur l'autoroute ce jour, de retour de Montpellier direction Avignon, régulateur de vitesse a 130, jusque là, pas de problème lors d'une montée un peu longue la vitesse a baissée, j'ai accéléré car le régulateur ne faisait rien.
-je me suis retrouvé avec une fumée blanche et la voiture qui refuse d'accélérer.
-je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence avec le gilet obligatoire.
-moteur coupé, je suis sorti afin de vérifier si plus de liquide de refroidissement, mais RAS huile moteur et refroidissement OK.
-après environ 5 minutes, j'ai remis le contact et j'ai pu repartir.
-pour info avant de partir j'avais fait les niveaux huile, liquide de refroidissement.
-lors de cette panne aucuns voyant disant problème.
-j'ai acheté ce véhicule occasion en avril 2014 chez pro.
-je ne fais d'habitude que de l'urbain et un peu de voie rapide.
-donc la première fois que je la fais monter à 130.
-je précise aussi qu'a l'aller je l'ai aussi poussé à la même vitesse sans problème sur presque tout le trajet.
- Problème démarrage berlingo 2.0 hdi
- Problème démarrage partner 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
merci j'ai un voisin qui s'y connait car il m'a déjà changé l'embrayage, je lui poserai la question merci noob
