Panne avec citroen c8 2l essence
aboubelqis Messages postés 6 Statut Membre -
 aboubelqis -
Bonsoir le souci quand elle es froide elle roule nikel mais des qu'elle chauffe elle broute et a moins de puissance
Babou
7 réponses
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
- soit sonde lambda du catalyseur ( à changer car encrassée )
- soit le catalyseur lui même
cdlt
Bjr, voir l'allumage
Bjr j ai changer la rampe d allumage et les bougies et le boîtier papillon et rien de mieux
Dans ce cas, voir la sonde de temperature
Tu es sur que sa un rapport avec mon problème car il y a le voyant de diagnostic et affiché defaut pollution quand je demarre a froid et a chaud mais des que j ai rouler une vingtaine de mn elle se mais a tourner sur 3 pattes jusqu'au lendemain elle roule comme sa meme si je la laisse 3 heure sans rouler elle broute y a que quand je la laisse jusqu'au lendemain quel va pas le faire et encore s il ne fait pas trop chaud sinon elle tourne sur 3 pattes
Si le voyant de diag est allumé pourquoi vouloir se priver d'une lecture???
aboubelqis
Bonsoir pourquoi je peut rouler 15 a 20 mn avant quel se mais a rouler sur trois pattes des quel chauffe
c'est justement pour cela que je pense à la sonde du catalyseur ou au catalyseur lui même
il faut savoir que le catalyseur n'est opérationnel que lorsque la voiture est chaude
à froid une voiture avec catalyseur pollue autant que nos voitures des années 60
Vs ne voulez tjs pas faire lire le defaut chez citroen??Vs preferez changer des pièces dans le vide?
aboubelqis
J ai été chez Peugeot il mon dit que le probleme venez de la rempe d alumage apres il me dit que sa vient du cata si je les ecoute je vais changer tout le moteur et elle 118500 kms
