Ma voiture se ballade a 100 km/h
Zouz77
Zouz77 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens d acheter une clio2 phase2 1.2
Quand je roule a 100 km elle navigue de droit a gauche quelqu un pourrait me renseigner sur ce probleme et que faire .merci de votre reponse
- 100 meca
- Fiat ducato 2.2 multijet 100 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 1.2 tce 100 chaîne ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat ducato 2.2 multijet 100 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance trafic 1.9 dci 100 - Avis sur les modèles
- Master 2.5 dci 100 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir Zouz77, bonsoir xplom.
Zouz, faites au plus vite vérifier l'état de votre direction: je pense à un dérèglement d'une (ou des deux) biellette(s) de direction ou à une avarie grave du mécanisme de direction, ce qui peut être extrêmement dangereux.
Un mauvais équilibrage des roues ferait trembler le volant, déjà à faible allure.
Ne restez pas ainsi, faites réparer au plus vite.
Soyez prudent. Cordialement.
Zouz77
Merci je vais allez au garage demain merci de ta reponse
même chose = équilibrage de roues
attendre la réponse des pros, simple avis d'un conducteur
bonne suite
bonne suite
Essayez de passer rapidement un contrôle des la géométrie des DEUX essieux. En effet, si aucun jeu anormal n'est détecté les angles de braquages ne doivent pas être bons. Un centre "Euromaster" fera cela très bien (je n'y ai pas d 'actions ! ). S'il s'avère que les angles ne sont pas dans "les clous" il est certain que la voiture a été accidentée de l'avant et réparée à "l'arrache". Ce n'est pas dramatique en soit mais demande à être corrigé rapidement dans la mesure où c'est très dangereux pour vous et où les pneus ne vont pas faire "long feu" !
Amicalement.
Amicalement.
