Probleme boite de vitesse sur berlingo 1.9 D
al1leventois
Bonjour ,
Depuis quelques jours , j'ai un problème pour rétrograder avec mon berlingo 1.9 D de 1999 , les vitesses sont très dures a décrocher il faut que je sois presque à l'arrêt pour qu'elles se passent bien . Il a 250 000 kms .Est ce nécessaire de faire une vidange de la boite ou est ce que ce n'est pas un problème de synchro mais sur toutes les vitesses est ce possible ? Si je fais une vidange de la BDV puis je remplir par le bouchon de mise à l'air ? contenance 1.8 Litre sinon ou est le bouchon de remplissage ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Boite de vitesse berlingo 1.9 d
- Vidange boite de vitesse berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Huile boite de vitesse berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Vidange boite de vitesse - Guide
- Boite de vitesse fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma courroie accessoire berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite de vitesse automatique - Guide
- Réinitialiser boite vitesse smart - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir ,
merci a tous , je vais vérifier tout ce que vous me conseillez et je vous tiendrai informé .
il s'agit d'un embrayage à câble .
Pour votre info , j'ai rencontré par hasard un mécano ce week-end et il m'a conseillé de commencer par une vidange de boite et d'y ajouter une pâte à mélanger à l'huile de boite.
j'essaie de faire cela cette semaine
merci à vous
merci à vous
