Pb de démarrage apres un changement de bsi sur xsara picasso
Vgdvgr
Vgdvgr Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai changé moi même le BSI de mon xsara Picasso 2001 diesel, par un BSI d'occasion ayant les mêmes références et changement du décodeur de clé.
Mais la voiture démarre aléatoirement, la première fois pas de soucis mais apres elle ne veut plus redémarrer, à mon avis il manque un information, au moment de l'arrêt du moteur, au calculateur ou au relais. Si je remets l'ancien BSI elle redémarre.
Ma question est ce que le passage à la valise chez Citroën corrigera ce pb? Et ou comment faire?
Merci d'avance de m'aider
- Réinitialiser bsi xsara picasso 2.0 hdi
- Bsi xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Bsi xsara picasso - Meilleures réponses
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité du Citroën Jumpy III : avis d’utilisateurs - Avis sur les modèles
- Réinitialisation boitier bsi citroën ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
