Démarreur ou autre problème sur AX 1.4 D
jeanlu06 Messages postés 12 Statut Membre -
Depuis quelques temps, il y avait un bruit de sifflement dès que je tournais la clé de contact pour le préchauffage de mon ax 1.4 D.
Avant-hier, après le préchauffage, tout s'est éteint quand j'ai voulu démarrer, et la fois suivante, il n'y a plus eu de bruit, rien ne s'est allumé et le démarreur n'a pas tourné.
J'ai réessayé hier, ça a marché, mais je n'ai pas roulé car j'avais peur de rester quelque part en rade.
En revanche, ça démarre très bien en la poussant dans une descente... et tout fonctionne normalement ensuite. La batterie est bonne.
Si vous pouvez me dire de quoi il s'agit...
Merci beaucoup!
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
la batterie est bonne :comment le savez vous?
le grand classique voyons!y'a la musique et les phares!!
Merci pour votre réponse.
Je viens de revérifier la batterie après avoir laissé la voiture 4 jours sur le parking. 12.4 volts.
Et j'ai démarré tout à fait normalement...
J'en ai profité pour la garer à un endroit d'où je peux repartir en descente sans problème au cas où...
Mais je sais bien que le problème n'est pas résolu et que la panne peut se reproduire n'importe quand!
Donc, si vous avez une idée... Merci encore
commençons par ce qui n'engendre aucun frais ;pouvez -vous vérifier l'état des connections cosses de masse :batterie -châssis ainsi que châssis _moteur
un peu d'huile sur les cosses batterie.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
patoche16
Vérifiez la petite connexion au niveau du démarreur, elle peut être oxydée ou partiellement dessertie dans le cas 2 il suffit de remplacer la cosse
Merci pour vos suggestions que je vais suivre!
Je vais attendre demain car il pleut en ce moment dans le sud-est, et autant faire ça bien.
Eh bien le bruit en question, c'était le boîtier bleu de préchauffage rapide qui le faisait.
A changer donc, ce que je vais faire au plus tôt et je dirai ensuite ce qu'il en est.
bonsoir
merci du retour d'info ,cdt
Eh bien après avoir changé l'appareil de commande de temps de préchauffage (petit boîtier bleu) tout fonctionne.
Je remercie ceux qui m'ont donné des conseils très utiles, d'autant plus qu'ils m'ont permis de me rendre que la batterie était fatiguée, donc à changer aussi.
Bien cordialement à vous!
