Perte puissance c8 2.2hdi de 2004 183000 km
fab140180
Obd2 -
Obd2 -
Voilà je vous expose mon problème
J ai un citroen c8 2.2hdi de 2004
Des que je dépasse les 3000 tr/me
il se met en ANOMALIE ANTIPOLLUTION
j ai déjà nettoyer le FAP
et J ai une perte de puissance
j ai l impression d avoir une voiture sans
turbo
merci d avance pour toute votre aide et vos conseils
turbo
- Système antipollution défaillant c8
- Systeme esp asr défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp/asr et defaut moteut allumés + perte d'accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Oui je suis d accord avec toi
mais je pose plein de question car plein
d organe sur cette es commander par dépression
comme :
LA VANNE EGR
LE TURBO
LE SWIRL
c est pour sa que je recherche un peu dans tous les sens
et si c est une fuite de tubulure
mais je vais appeler pour voir pour la passer
à la valise
comme :
LA VANNE EGR
LE TURBO
LE SWIRL
à la valise
Bonjour à tous
j ai rendez vous ce matin pour passer ma voiture à la valise
je vous tiendrez au courant des résultats de celle ci
bonne journée à tous
Tous les défauts ne peuvent être découvert par un appareil de diagnostic,car toutes les pièces ne sont pas reliées à UCE.C'est pour cette raison,qu'il faut aller dans une concession de la marque pour avoir des techniciens correctement formés aux pannes vicieuses.Comptez 60 euros en moyenne pour un diagnostic électronique.
Pour le debitmètre, oui ca pourrait, mais le plus souvent la perte de puissance est accompagnée d'une fumée à l'échappement plus importante
il n y a aucun défaut détecter permanent
car comme anomalie antipollution disparaît
après que le contact soit couper 5 minutes
Donc toujours à la recherche du probleme
car il es derrière au milieux du moteur
