Boitier pour desactiver l'anti demarrage de ma twingo fiable ??
lilalys
Pierrre -
Pierrre -
Bonjour !
Je suis un peut ennuyée, en gros mon double de clef est tombé en panne de pile, je suis donc aller les faire changer et la surprise la clef ne marche plus !! J'ai tout essayé les piles, trafiquer les pattes, je les montrais a plusieurs mécano, bref rien a faire! SAUF acheter une autre cléf que renault ne peu me fournir car ma voiture est trop vieille ! Donc Renault me propose de changer tous le système de centralisation de la voiture + les deux clefs sois 1300 E !!! Car si je n'es pas cette clef codé je ne peux pas désactiver l'anti démarrage de ma twingo... Alrs je me suis renseigné les mecano je veulent pas prendre le risque de désactiver l'anti démarage. Alors je me tourne vers vous ! Pensez vous que les boitier vendu sur internet qui servent a désactiver l'anti démarage sont fiables ??
Il y a une démo de 1min sur youtube voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=HHIDiy0yD2w
et le site internet qui vend le fameux boitier http://www.alarm-discount.com/default/copie-cle/desactiver-anti-demarrage-renault-probleme/module-anti-demarrage-renault-twingo-95-01.html
merci
merci
- Clé twingo 1 avec antidémarrage
- Boitier anti démarrage twingo 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Boitier pour supprimer anti démarrage twingo 1 - Meilleures réponses
- Antidemarrage - Guide
- Desactiver antidemarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo série 1: Batterie ok mais de démarre plus. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé twingo 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir
sans douter de votre bonne foi ;il ne sera pas donné de conseil sur une désactivation d'antidémarrage sur ce forum..cdt
effectivement , cette réponse , bricolée, qui laisse pantois par son coté langue de bois et son ton lénifiant , ne permet de rien résoudre tout en révélant que la solution existe . le comble de la bureaucratie type soviétique pour ceux qui helas l ont connue .
le groupe Renault est saisi officiellement de ce problème depuis quelques jours ,
cela finira par leur coûter des sous ,
c est la réaction typique de nos jours , style le groupe ww, .!!
il n est pas tolérable que le système industriel demande des lois le soulageant de la fabrication d une clef sous prétexte d age supérieur a dix années , tout en en refusant une solution technique accordée aux seuls initiés .
un vieux et bon client réseau Renault , opiniâtre, résolu , , qui est en train de tester la bonne solution . dossier a suivre , sur le net .
même problème récent avec une twingo helios de 99 en parfait état mécanique , entretenue régulièrement dans le réseau renault
je pense que les propriétaires concernés se devraient de faire une action commune énergique pour demander au groupe Renault une solution pérenne et équitable . ( ex; contre une décharge enregistrée , défaire le système embarqué ou autre solution permettant de rouler normalement ) ) .
en tant que vieux client fidèle depuis 35 années , s entendre dire que la clef défectueuse motiverait a jeter le véhicule pour en acheter un neuf ( sic) !!!!
