Pb de redémarrage de ma 307 après changement de batterie
Allden
Allden Messages postés 6 Statut Membre -
suite à un soucis récurrent d'alternateur, je recharge de temps en temps la batterie. Lorsque je la repose, c'est la croix et la bannière pour redémarrer (Au moins 10 démarrages). Les jours suivants, quart de tour...Donc, ce n'est pas un pb de désamorçage du circuit, mais plutôt un pb électrique, semble t il?
Merci de votre aide.
- Problème démarrage 307 après changement batterie
- Probleme anti demarrage - Guide
- Voyant batterie clignote avant démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage 307 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser voiture après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, avant redemarrage, certains véhicules (super bien pensés!) demandent à ce qu'on attende qq minutes avant de tourner la clé.Néanmoins, dans votre cas, seul un bon couple batterie alternateur vous sauvera.Des recharges perpétuelles ne sont pas la solution
Merci Snocky,
donc, je rebranche la batterie et j'attends 10 mn. OK. En ce qui concerne l'alternateur, je viens de le changer (Une sous marque...) (Bonjour la difficulté pour remettre la courroie d accessoires) et une fois tout en place (galet, courroie nickel, etc), un trajet de 120 km en codes phares a mis la batterie à genoux. Moralité: batterie un peu faiblarde? Bof!...Les contacts alternateur? A voir au plus tôt. La tension de sortie alternateur? Il faudra que je la vérifie aussi. Sinon...?
Allden
Allden
