Ma voiture ne démarre plus!
bisournours Messages postés 8 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12507 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, ma voiture ne démarre plus depuis quelques jours. Quand j'essaye de la démarrer elle fait "clac clac clac"... Pensant que c'était un problème de batterie je l'ai changé mais rien ne fait elle ne démarre toujours pas.
Aidez moi s'il vous plait, merci!
(pour info ma voiture est une clio chipie essence de 98)
labricole47 Messages postés 12507 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
contrôler votre démarreur ;soit problème de balais soit problème de relais démarreur (celui sur le démarreur )
Je vais voir ça, merci
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
il y a de fortes chances que ce soit les balais du démarreur qui sont HS.
à faire remplacer par un électricien auto
cdlt
D'accord merci!
Et comment se fait-il que du jour au lendemain ils soient HS ?
Merci.
ce n'est pas ironique :je vous répondrait que tout fonctionne ........avant de tomber en panne (usure )
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
ou......................
10 mn avant de mourir il respirait encore !!!!!!
(faut bien plaisanter de temps en temps )
bonsoir renard (31 ...voisins ? )
effectivement celle là j'ai pas osé :-))
voisins de 120 ,kms !!!!!!
c'est ça
