Clio 1 diesel problème de démarrage, bruit qui clignote
ingen17 -
Bonjour, Je viens vous demandez votre aide ou du moins vos avis car j'ai un petit soucie sur ma clio 1 diesel de 1996.
N'étant pas du tout un expert en mécanique voiture j'aimerais connaitre d'ou viens ce problème.
Quand je me rend dans mon véhicule et que je tourne la clée dans le contact ma voiture ce met a émettre des petits bruit continue et rapide comme si on mitrailler sur un bouton. J'ai pris une vidéo que j'ai mis sur Youtube pour que vous voyez mieux le problème en détaille. Je pourrais en faire d'autres si vous avez besoin de précision.
Cordiallement
liens de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=cve83wmvp9w
Bjr, remplacez votre batterie
ingen17
Je ne pense pas que ce soit la batterie car, mais voyant s'allume, les feux de signalisation et la radio fonctionne.
Un internaute m'a dit que c'était peut être le démarreur qui était mort ou collé, que ça manqué de pêche donc il peu pas s'élancer donc pourquoi pas le démarreur.
Il ma donc conseillé de la poussé mais es'que ça va changé quelque chose?
Un demarreur, surtout d'un moteur diesel, demande bcp de puissance à la batterie que des phares ou un autoradio!!Donc, avant de partir dans des diagnostics farfelus, mesurez la tension de votre batterie avec un multimetre, revenez nous la donner!
ingen17
Très bien je vous donnerez une réponse demain
ingen17
Problème Résolue!
Merci snocky, il s'agissait bien de la batterie!,même si phare, vitre électrique et radio qui marchait. Je l'ai remplacé par une d'occasion a la casse.
Encore merci!
Ah ben quand on vous le dit qu'on dit pas tjs que des conneries!!!
