Citroën C4 Moteur Diesel Hdi 1.6 !!!
voironp
voironp Messages postés 2 Statut Membre -
J'avais un sifflement turbo, j'avais un très petit jeu mais j'ai tout changé Turbo, durites, reniflard dans carter 2 lavages moteurs avec changement des cartouches huiles + filtre à air.
Résultat, j'ai toujours le même bruit sifflement avec arrêt environ 2' après arrêt du moteur.
Ma conclusion manque de graissage turbo...
J'ai constaté sur la durite filtre aire, couvre culbuteurs, turbo une durite grasse.
J'avais un peu d'huile dans l'échangeur air/air une cuillère à soupe
J'ai démonté le couvre culbuteur et tout nettoyé car j'avais constaté une particule d'une bon tête d'épingle acier dans le conduit en nettoyant.
Mais toujours ce bruit.
Hors mis changer le cache culbuteur qui je ne sais pas trop comment fonction la membrane...
Je ne sais plus quoi faire.
au niveau de la pompe à huile, je ne pense pas qu'il y est un problème.
122000 Km
A 69000 Km fait étanchéité des injesteurs à 105000 Km l'embrayage en fin la total sur ce moteur tant décrié
Merci et cordialement
122000 Km
- C4 citroen 1.6
- P1351 citroën c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c4 ne démarre plus même batterie pleine ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
quand vous arrêtez le moteur , toutes les pièces en mouvement s'arrêtent , donc le turbo aussi.
le sifflement ne vient pas du turbo ou d'une autre pièce en mouvement car le sifflement continue après arrêt du moteur
donc , soit une anomalie au niveau du circuit de refroidissement ( faire une purge du circuit et contrôler la bonne circulation -vérifier calorstat et thermostat )
soit une anomalie au niveau de la climatisation
cdlt
cdlt
Pour être plus précis, j'ai un bruit de 2' environ après l'arrêt moteur et c'est bien le turbo contrôlé par un agent Citroën.
J'ai un petit retour d'huile sur la durite d'apport en air et je vais changer le cache culbuteur car je doute sur le fonctionnement de la membrane clapet...
J'ai vu ce matin le magasinier de la concession qui me dit qu'il ne change jamais la pompe à huile.
Donc, je ne sais plus quoi faire. J'ai remonté le vieux turbo par sécurité qui fait mois de bruit.
Hors mis la courroie de distribution que je dois faire, je n'ai aucune piste sérieuse.
Je souhaiterais connaitre ce que dit la prescription Citroën sur ce type de problème turbo pour bien m'assurer que j'ai bien changé toutes les pièces. Le problème viendrait du fait qu'il reste toujours 1/2 litre d'huile avec les dépôts dans le carter moteur. Je suis étonné mais à prendre en compte et la solution pourrait être des vidanges plus rapprochés...
Clt
