Problème démarrage et batterie neuve
laurentlcx -
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voila j'ai un Citroën berlingo phase 2 de 2006 1.6l d 92cv.
Et ce matin impossible de démarrer tout fonctionne vitre ouverture,phare klaxon.... mais en tournant la clé rien, un léger "clic" du relais mais rien, je démarre donc en poussant impeccable.
Arrivé ailleurs tout semble marcher, plusieurs démarrages sans problème, puis plus rien même symptômes alors que je commence à pousser la voiture je remets un ptit coup de clé par dépit et la miracle ça marche, je coupe, redémarre, re coupe, et re...... démarre plus.
Ma batterie est quasiment neuve et elle fonctionne! Un essai avec des câbles n'a rien changé quand elle veut pas rien ne se passe en tournant la cle câbles ou pas câbles.
Je pense donc au démarreur ou un autre pb Electronique car ça a remarché plusieurs fois entre des séries de marche plus.
OU se trouve le démarreur sur cette voiture? car je crois savoir qu'on peut un peu taper dessus avec une barre pour le faire partir quand il rechigne, et ça me permettrai de voir si ça vient de ça ou pas.
merci davance
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
tapotez sur le démarreur , si le véhicule démarre sans problème ; c'est que les balais du démarreur sont HS
cdlt
Bjr, taper sur un demarreur moderne est une idée saugrenue qui risque de l'endommager plus qu'il ne l'était!
j'ai pas dit : TAPER ; j'ai dit TAPOTER
démarreur moderne ou pas ; souvent les petites astuces des "" vieux "" mécanos rendent bien service ; n'en déplaise aux adeptes des technologies modernes ( valise et basta )
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
la plus part des demarreurs actuels contiennent des aimants et effectivement tapoter convient car un choc violent (marteau ) serait destructeur
Tapoter taper vous jouer sur les mots!Faut eviter, c'est pas une ford orion!
laurentlcx
merci, je l'ai trouvé derrière le moteur en effet, bien bien caché impossible a voir sans miroir ou sans tout démonter ;) jai tapé ca a demaré, puis re pas demaré. Lundi, garage.
KraZz35
Bonjour il me semble qu il se trouve derrière le moteur
une méthode de bricolo :suivre le gros fil + de la batterie
