Capteur vitesse
francoispi Messages postés 6 Statut Membre -
 francoispi -
ou se trouve le capteur de vitesse sur une citroen nemo
merci
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , le Nemo étant un véhicule récent je pense qu il n y a pas de capteur de vitesse .la vitesse du véhicule est calculé par l intermédiaire des capteurs ABS
francoispi
merci pour votre reponse donc si mon accelerateur s emballe au debrayage sa peut venir d un capteur abs????
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > francoispi
Bjr, le fait que le véhicule s accélère en débrayant ne vient probablement pas d' un capteur ABS, le problème est ailleurs.
quand le véhicule est arrêté moteur tournant est ce que le ralenti est normale ??
francoispi > gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
oui le ralentit est normal des que la voiture chauffe en roulant des que je debraye le moteur s embale
bjr, effectivement le paramètre vitesse a l air d intervenir .le véhicule est il passé en atelier ?
si oui quand est il ??
Bjr, vérifiez l'état de votre capteur d'embrayage(à la pédale).Si ok, la liste des coupables peut etre longue
