Ou se trouve la vanne EGR sur c3 picasso HDI 90 cv de 2014
Jacky
Jacky -
Jacky -
Pouvez - vous m ' indiquer , ou se trouve la vanne EGR sur le C3 PICASSO de 9 cv d 2014 , car problème de blocage à 2000tr/mn pendant 2 mn , et normalement normalement .
Comment la mettre HORS CIRCUIT ?
Merci à tous
Merci à tous
- Vanne egr xsara picasso 1.6 hdi 90
- Vanne egr c3 picasso - Meilleures réponses
- Vanne egr c3 picasso 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Prix nettoyage vanne egr - Guide
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 2l hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vanne egr polo 1.6 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour ,
Moteur se mets en ' mode dégradé ' 1900à 2000tr/mn pendant 4 mn et reviens normal.
Description du problème : je roule à 120- 130 km/h , d ' un coup un " bip " , une inscription ' défault moteur ' et a coté ' s' inscrit " service " , plus aucune action sur l ' accélérateur , pendant cette panne .vitesse descends à 90-100km/h , d' ou très dangereux en doublant ..
et 5 a 6 km après tous redeviens normal . et rebellotte après 50 ou 80 km ???
Panne pas régulière .
SVP , ne me parler pas de valise diag , car avec Citroen , platine de la clim changé ? 2 roulements ABS ( rouillé !!) changé ? Batterie changé ? , pour eux c' était les causes de ma panne !!!!C' EST LEUR VALISE qui leur avait dis ???, SUITE A CETTE PANNE .
Alors pourquoi la vanne EGR , car c' est peut etre le meme genre de panne , en la débranchant pour faire un essai .
voila le pourquoi .
jacky
voila le pourquoi .
jacky
Re ,
Maintenant , y aurait - il un moyen de controle a brancher sur la prise diagnostique , et controler , moi- meme c' cette panne , EN LIVE , puisque citroen , ne voit rien a part des pannes que je ne m ' était pas rendu compte .
Exemple , avec leur valise , il m ' ont trouvé 86 fois cette panne , " défault de tenssion batterie " , pour le mode dégradé , batterie remplacée , résultat ..idem .
après , le ventillateur de refroidissement la platine électronique , ne fonctionnait que sur une vitesse , remplacement , résultat , meme panne .
et la meilleur !!! le remplacement des 2 cibles et roulements de l ' ABS AV rouillées ?? euh !! le véhicule n ' a que 4500 km , était , la aussi la cause du mode dégradé .
Très peu confiance de cette valise , heureusement sous - garantie .
C ' est pour cela que j ' aimerais débranché le tuyau de l ' EGR , mais ou est elle ??
Merci d 'avance .
jacky
Merci d 'avance .
jacky
