Mon berlingo ne demarre pas
gasybrother Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai un berlingo 1,9l D de 2007 qui a 98000 KM , suite a un lavage a l'eau du moteur ya un soucis au niveau du démarrage . Au premier démarrage j'ai insister pendant 30 min pour la démarrer , j"ai rouler avec pendant 30 min ET avant que je coupe le moteur j'ai remarquer au niveau du tableau de bord que aucun de mes témoins ne fonctionner sauf celui du carburant . Depuis elle ne redémarre plus . j'ai essayer le contre attaque mais rien, j'ai du gasoil qui arrive normalement a la sortie du filtre a gasoil . j'ai du courant qui circule dans la moteur . pourriez vous m'aider a trouver la panne ?
Est ce possible que sa soit le calculateur qui se trouve au-dessus a droite qui a prit l'eau ? ou les bougies de chauffages Ou la pompe a injection ?
Au paravent j'ai eu aucun soucis
MERCI
Bjr, selon tout vraisemblance, quelque chose a grillé.Laver un moteur ne sert à rien et même si on le fait, ca demande des précautions.Faites le tour de l'ensemble de vos fusibles dans un premier temps
gasybrother
Bonjour, merci de votre aide . Sa été une grosse erreur . J'ai vérifier les fisibles ,sous le capots et au sous le volant mais ya aucune trace d'humidite , ni aucune odeur de griller .
Ce n'est pas parce que il n'y a pas de traces d'humidités ou d'odeur que les fusibles sont bons!
