Emballement moteur scenic 2, 1.9dci de 2003.
pb-scenic Messages postés 4 Statut Membre -
 Pb-scenic -
J'ai un Scenic 2 Luxe Privilège de 2003 que j'ai acheté quasi neuf, et que j'ai entretenu selon les préconisations du constructeur.
J'ai eu un emballement moteur sur l'autoroute, j'ai demandé une participation à Renault qui a refusé ma demande.
Je constitue actuellement un dossier pour aller au tribunal, et j'ai besoin de témoignage, que ce phénomène d'emballement moteur est du un Pb de conception, ce n'est pas normal que beaucoup de personne se retrouve avec un moteur HS.
Merci pour vos témoignages.
Bonne journée
Bjr, ahhhh la qualité française!Vive les turbo de scénic!
pb-scenic
Je cherche des personnes qui ont eu le meme probléme. Merci pour votre aide.
Bon dimanche
pb-scenic
Bonjour, je cherche toujours des personnes qui ont un emballement moteur Scenic 2. Merci.
Ca devrait etre facile, 80% des scénic II ont cassé un moteur
Pb-scenic
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerai savoir si quelqu'un a eu une reconnaissance de la part de Renault de ce Pb d'emballement moteur suite à la défaillance du Turbo, avec une participation de leur part.
Merci beaucoup pour votre aide.
renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
généralement un emballement moteur sur un moteur turbo diesel est du à de l'huile qui pénètre dans les chambres de combustion
- soit trop d'huile dans le moteur
- soit un problème d'étanchéité des soupapes ou signe d'une segmentation fatiguée
cdlt
pb-scenic
Merci pour cette réponse, ma voiture venait de sortir de révision 1 semaine avant l'emballement et j'avais demandé à faire une vidange avec un bidon huile Activia 9000 de 5L que j'ai choisi moi-même et il restait un petit fond, donc ce n'est pas du à un trop d'huile.
Ce qui me révolte, c'est j'ai un Scenic Luxe privilège avec un ordinateur à bord qui m'indique tout ce qu'il y à faire, et en aucun moment l'ordinateur m'indique que mon moteur allait exploser !!
C'est un vrai problème de conception.
Probleme de turbo EXTREMEMEMT connu sur ces "moteurs"
alors peut être du à ceci
pb-senic
Merci pour ces explications, mais j'aimerai savoir c'est la faute à quoi ?
J'ai toujours fais mes révisions et prendre soin de ma voiture.
J'ai regardé plusieurs forum, et plusieurs personnes ont eu exactement le même problème que moi, malheusement les discussions avaient lieu il y a quelques années déjà. J'aimerai savoir via ce forum s'il y a des personnes qui ont eu le même problème ces derniers mois.
C'est un défaut chez Renault, j'avais des veilles voitures de différentes marque et je n'ai jamais eu un tel soucis.
La faute a quoi?Tout simplement parce que c'est de la M.....
sur un véhicule qui a 11 ans , il y a aussi l'usure
pb-senic
Ce problème d'emballement du moteur Renault Scenic arrive à n'importe qu'elle age et kilométrage de la voiture.
Je cherche avec des termes techniques que c'est bien un défaut chez le constructeur Renault. Les concessionnaires Renault connaissent parfaitement ce défaut, mais ils ne veulent pas donner plus d'explication et je comprends leurs positions.
Donc je suis à la recherche d'un ex concessionnaire ou une personne neutre pour donner plus d'explication concernant ce défaut.
