Problème démarrage a froid sur c8 avec voyant air bah allume
Pablo -
Pablo89400 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, depuis quelques temps quand il fait frai le matin impossible de démarrer le c8 un moment il démarrait avec des câble mais la il faut vraiment insister batterie ok le gazoil arrive bien au filtre qui est neuf le demareur tourne à priori bien que faire????
renard31 Messages postés 6406 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
il faudrait peut être vérifier les bougies de préchauffage
cdlt
Bonjour merci de votre réponse aparemment les bougies de préchauffage ne servent à rien sur ce type de véhicule tant qu il ne fait pas -10 mais comment expliquer qu elle démarrait bien avec les câbles??le voyant air bag indique t il un pb sur les bougies??merci
aparemment les bougies de préchauffage ne servent à rien sur ce type de véhicule tant qu il ne fait pas -10 , mais qui donc vous a raconté une telle bêtise ??
a force de faire démarrer avec des câbles vous avez certainement provoqué des dysfonctionnements soit du BSI ( Boitier Servitude Intelligent ) , soit du BSM ( Boitier Servitude Moteur )
cdlt
Merci je vais voir pour verifier les bougies
