Perte de puissance sur mon Rav4 D4D 2004
Dany3415
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J ai depuis le changement du turbo sur mon Rav 4 de 2004 une perte de puissance. J ai changé l alternateur, le démarreur, le débitmètre, les sondes electrovannes, fais la vidange, nettoyage crépine, et dernièrement chez Toyota fais la procedure de nettoyage en direct du système d alimentation et pompe haute pression, essai routier longue distance avec testeur.
Diagnostic Toyota:
Résultat.incorrect perte de puissance et chute pression constante lors de l essai routier
Probabilité dysfonctionnement interne pomoe injection du système d appel d aspiration
Code P0093
Un dieseliste m'a parlé de probables problèmes d injecteurs? ??
Suis désorientée il y a t il quelqu un pour m aider? Merci
Diagnostic Toyota:
Code P0093
- P0093 toyota rav4
- P0093 toyota d4d - Meilleures réponses
- P0093 toyota rav4 d4d - Meilleures réponses
- Toyota rav4 2005 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 2003 problème ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- P1251 toyota rav4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème anti démarrage toyota rav4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour avez vous pensez a regarder l etat du filtre a gazole ainsi que son tuyau, et la vanne egr et dans quel etat les bougies de prechauffage?
Dany3415
Non, il vrai que cela n a pas été fait. Merci beaucoup pour votre reponse. Je vois avec mes amis qui s entetent à comprendre et vous tiens informé.
Dany3415
Dany3415
A vrai dire aucun mécano qui se sont occupés de mon rav ne m'ont parlé de tout cela
alex86500
3
un problème pour snocky!!!!!
