FLOTEMENT VOLANT XSARA
luluco Messages postés 2 Statut Membre -
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour : j'ai une xsara 1.4i de 2002 et le volant bouge légèrement( comme si il n'était pas assez serrer ( pourriez vous me conseiller, merci a vous les amis)!
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bjr , ou ressentez vous le jeu ?dans la direction on peut trouver du jeu soit dans volant , soit dans le croisillon de la colonne de direction, soit dans la crémaillère ,ou dans les rotules de direction !!
lucoluco
BONJOUR GILOU: c'est plutot dans le volant puisqui'il bouge legerement!
-1
bjr , il faudrait se pencher en bas de la colonne au niveau des pédales ,et bouger légèrement le volant en même temps pour bien décelé le jeu .
cordialement
LUCALUCO
Rebonjour Gilou:j'ai regardé et en fait il n'y a pas de jeu dans la colone ,lorsque je la touche au niveau des pedales!
je pense qu'il y a un problème de serrage au niveau du volant,mais je n'ose pas tirer sur le cache a cause de l'airbag?
MERCI A TOI
effectivement il vaut mieux avoir quelques notions avant de déposer un airbag. mieux vaut le faire démonter par un professionnel . déjà avant toute intervention un débranchement de la batterie s' impose avant toute intervention !! ceci afin d éviter toute tension résiduelle .j ai fait ca de nombreuses fois mais c ' est mon métier !!
merci de me tenir au courant pour connaitre la cause de ce jeu dans le volant .
