Problème de démarrage
A.martin -
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je suis propriétaire d'un Xsara Picasso 1,6hdi de 2004.
Le pbl : à la mise de contact, le ventilateur de refroissement se met en route et la voiture ne démarre pas. La valise n'a diagnostiqué aucune panne. Différents boîtiers électriques ont été changé. Ça ne résoud pas le pbl.
Si vous avez des pistes, merci !
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bjr , il est possible que ce soit la sonde de température moteur qui soit en défaut.si elle donne une indication fausse au calculateur (Ex : température trop haute ) le calculateur allume donc le ventilateur de refroidissement moteur et empêche le démarrage du moteur .c est une stratégie pour préserver le moteur. c' est la sonde verte sur le boitier thermostat
cordialement
