Bruit moteur
chabi
Lil -
Lil -
j'ai un c4 picasso hdi 110.
depuis hier, le moteur fait un bruit anormal ( bruit de tracteur), il y a un peu d'huile au niveau d'un joint.
on m'a parlé soit d'un problème de durite soit d'un problème d'injecteur.
mais il n' y a pas de voyant allumé.
pour le moment le véhicule fonctionne correctement en ville comme sur autoroute, mais le moteur fait un bruit très anormal.
merci de bien vouloir m'aider
cordialement.
cordialement.
- Ma voiture fait un bruit de tracteur au démarrage
- Voiture bruit de tracteur - Meilleures réponses
- Ma voiture fait un bruit de tracteur - Meilleures réponses
- Contacteur de demarrage - Guide
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Ma voiture fait des accoups au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui fait clac clac'' au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
on l'entend quand on est arrêté sans accélérer et que le moteur tourne
après quand on roule on dirait que le bruit est réduit
au ralenti je ne pense pas que ce soit un injecteur. j' ai déjà eu le cas de la chaine qui relie les deux arbres a cames qui se détend et qui vient taper le couvre culasse en aluminium
c4 picasso hdi 110. , moteur 1.6 HDI
je suis comme gilou , je pense plus au volant moteur , une des faiblesses de ce moteur
cdlt
cdlt
je sais que ça fait longtemps mais peux-tu me dire ce que c’était car j’ai le même problème? Merci
