Défauts citroen c2 1.4i Sensodrive de 2006
Djue
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens vers vous car j'ai plusieurs problèmes avec ma c2 1.4i boîte auto.
J'ai fais un passage chez citroen pour passer la valise et les défauts suivants apparaissent pourriez vous m.aidez a comprendre car il m'ont annoncer un devis de 1000€!!!!
- défaut permanent : limitation vitesse véhicule cohérence
- défaut fugitif : signal niveau d'huile moteur niveau incorrect
- défaut permanent : ratés de combustion cylindre 1 et cylindre 4
- défaut permanent : signal sonde a oxygène amont court circuit a la masse
- défaut permanent : allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 circuit ouvert.
Pourriez m'indiquer les pièces concernées svp et m'éclairer un peu sur ces différents défauts.
Merci d'avance pour votre aide
- P1336 citroen c2
- Défaut fugitif citroën - Meilleures réponses
- Code defaut p1336 citroen c3 - Meilleures réponses
- Réinitialiser boite sensodrive c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 citroen -
- Batterie c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on mélanger huile c2 et c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
