Xsara 1,6 16v esclusive
antonino -
Bonjour, jai un probleme sur ma xsara 1,6 16 v esclusive , a froid elle tourne bien , mais a chaud mon voyant defaut cata allumer et moteur broute , jai changer les bougie mais cet pas sa ,
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
voyant defaut cata allumer et moteur broute , donc soit la sonde lambda encrassée , soit catalyseur hs
commencer par changer la sonde lambda
Bjr, si le véhicule ne tourne pas sur tous ses cylindres, il faut controler l'allumage(le faisceau ou la bobine).Un défaut de sonde lambda ou de cata ne fait pas mal tourner le véhicule.Et le fait que le voyant "antipollution" soit allumé ne signifie pas que le problème soit lié à l'échappement ou un de ses capteurs!
