Consommation liquide de refroidissement
didou3443 Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour je decouvre depuis un mois une consommation de liquide de refroidissement sur ma golf 6 bluemotion 105 tdi je remet du liquide tous les 800 a 1000 kms je constate aucune mayonnaise tout est normal dans le bocale ! apres en cette saison je ne remarque aucune mise en route du ventilo esce ca ? le fusible ou tout autre chose ? aucun voyant ne s'allume hormis celuis du manque de liquide merci de votre aide
merci de la reponse mais avant comment je peu controler que le ventilo se met bien en route ?
14
merci de ta reponse et bien la quantité de liquide que je met pour la 3 eme fois en 1 gros mois a chaque fois je met 1/2 litre a peine
4
JLKART75 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bonjour,
As-tu fait déjà une recherche visuelle de fuite ? durites, raccords, chauffage habitacle.... pour ce dernier, le liquide de refroidissement (à chaud) a une odeur caractéristique, tu devrais le sentir à l'intérieur, si c'était le cas.
Ce sont des vérifications de base, avant de te lancer dans des recherches plus importantes.....
bien qu'ayant pas le même problème (golf 6 également), Patoche16 a raison, problème connu chez VW.
ta consommation de liquide réprésente combien ? 1 litre ? plus ? moins ?
pour ton ventilo, à mon avis rien à voir, il réagit à la température et non au niveau de ton liquide. tant qu'il en reste dans ton vase d'expension, le niveau est suffusant pour refroidir le moteur correctement. (en plus vu la température extérieure, rien de surprenant).
bonne chance pour tes investigations, sinon malheureusement, il te reste le garage.....
bonne journée. JL
patoche16
Il peut y avoir beaucoup de cause, mais chez VW, il y a souvent des problèmes de culasse poreuse, en fonction du kilométrage, demander une participation partielle voir totale à VW
-1
