Mauvais démarrage à chaud sur Xantia.
Goupille22 Messages postés 6 Statut Membre -
Depuis l' échange de la culasse, ma Xantia diésel de 97. Puiss 6Cv. Type X 18 E démarre très mal à chaud.
A froid, pas de problème.
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur.
Merci.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   139
Bjr, vraisemblablement le travail a été mal fait...
Oui, c'est très probable!
Mais quelle peut être la cause ?
Peut être un mauvais calage de la distrib ??
Ou un mauvais serrage de la culasse..
Cette voiture appartient à une femme de mes connaissances, et qui n'y connait rien en mécanique.
Cette culasse a été changée en 2011. La raison donnée par le meccano: "elle est foutue, il faut la changer", sans autre explication.
Après l'échange elle a dû revenir au garage car quelque chose n'allait pas (grosse fuite d'huile). Je n'ai pas pu en savoir davantage.
Et depuis, à froid tout va bien, mais à chaud elle démarre très difficilement.
J'ai donc pensé à un mauvais calage de la distrib, mais sans conviction !!!
Q'en pensez-vous ?
Merci.
