Probleme batterie
maxnord
maxnord Messages postés 199 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
voila j ai une seat cordoba diesel comme elle roule peu j ai des problème de batterie mais la batterie chargé j ai fait 50 kilometre le temps d un rendez vous je suis resté 1 heure a écouté la radio moteur éteint . et plus de batterie horloge a zéro
un garagiste avec un chargeur la remise en route
en rentrant j ai voulu savoir si ca ne venait pas de l alternateur
j ai branché un multimètre Placer le curseur du multimètre sur le calibre 20v continu de la partie voltmètre émarrer le véhicule, laisser le moteur tourner au ralenti et allumez un maximum d'accessoires électriques
la pince rouge du multimètre sur la borne positive de la batterie et la pince noire sur borne négative.
et la ou je comprend pas ca m indique 19.75 alors que ca devrait tourner autour des 13 -14
avez vous la reponse car pas moyen de savoir si c est l alternateur
il y a t il une autre façon de vérifier
merci
merci
- Batterie seat cordoba
- Shunter batterie - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Seat ibiza voyant orange - Forum Citadines
- Fusible seat ibiza - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
bonjour ,avez vous bien mis le multimètre sur courant continu? quel est la tension de la batterie moteur a l' arrêt ? Si la tension correspond bien il y a un gros soucis sur le régulateur de tension.
