Mauvaise arrive d essence
benj50410 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous je me tourne vers vous ce jour car j ai une ax 1L1 i de 96 suis à un moteur hs j ai acheté un moteur 1l4 i qui a 89000 km bon le moteur monter dans la caisse impeccable vidange tout impeccable j ai voulu demarer elle démarre tourne comme une patate donc vérification bobine ok bougies ok carburateur changer ok problème elle démare que quand on met de l essence dans le carburateur puis cale aussitôt le filtre placer juste à côté du calculateur et vite et imposible de faire venir l essence en regardant mieux sous l aile avant côté pasager surprise un cylindre noir en plastique ou le fameux tuyau et brancher une tétine étai casser j ai voulu joindre les deux tuyau et toujours comme si c'était boucher quelqu un aurai un idée merci d avance
10 réponses
renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
ce n'est même pas la peine de continuer avec ce véhicule ; étant donné que le moteur n'est pas du tout le même ( puissance différente ) si vous roulez avec et que vous ayez un accident ; vous n'êtes plus assuré.
lire ceci
https://www.carte-grise.org/reception.htm
Oui sa je le sais sauf que la voiture et juste pour faire des miting donc pas de réglementation particulière
labricole47 Messages postés 12517 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
voir pompe sous siége arriére gauche
Lorsque que je met le contact la pompe se met en route quelque seconde après elle s arrêt
J ai mie la pompe en direct sur une batterie et toujours rien elle tous même pas
labricole47 Messages postés 12517 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837 > benj50410 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
vérifier
le 12 volt arrive a la pompe ;elle tourne pas ; vous avez trouvé la panne
benj50410 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > labricole47 Messages postés 12517 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Une fois brancher sur le 12 v la pompe se met en route mes la voiture démarre toujours pas
alors la panne n'est pas là dsl
Je vais bien arrivé à trouver à un moment où un autre merci pour l aide
question béte :l'ordre d'allumage a été respecté ? en d'autres termes les fils vont a la bonne bougie
Oui les fil son au bonne endroit je les ai re vérifier tout et ok ces juste que l essence n'a pas l aire d être injecter dans le carbu pourtant quand on enlève le tuyau d arriver et que l on met le contacte l essence coule du tuyau sous pression de plus quand on met l essence directement dans la pipe elle demar et après elle cal des quel à tout brûler de plus ces un carburateur qui Vien de la casse par contre je l ai démonter sans savoir si il fonctionner et ce n est pas le premier que j essai dessus et aucun ne la demare j ai même inverser les tuyau d essence defoi que je me serai tromper mes rien y fait la pompe et bonne car je l ai mie en direct sa demare pas Nn plus j ai changer le calculateur toujours pas de changement j ai déposer le réservoir pour tout nettoyer en pensant que cetter sale ou boucher pareil le seul problème que j'ai trouver et que sur le canister il y a une tétine qui étai casser mais je pense pas que sa y face pour le demarage vue que c'était casser j ai voulu joindre les deux tuyau sa ne change rien du coup je sais plus où regarder pourtan lancien moteur tournai impeccable dedans et depuis que le moteur à été changer sa demare plus
en dernière idée un antidémarrage qui reconnais pas le nouveau moteur mais c'est une idée "au pif "
Sa serai possible car d un 1 l1 i je passe en 1l4 simple corp mais où serai l anti demarage la dessu car je voi bien en au de l amortisseur côté passager un bouton à pression mes je ne saï pas du tout à quoi il sert et si Nn comment enlever l anti demarage
je sais pas plus je suis qu'un " bricolo "toutefois sans mettre en doute votre bonne foi il ne vous sera pas expliqué sur ce forum comment désactiver un antidémarrage
J en doute par contre j aimerai bien savoir comment metre un calculateur à zero enfin effacer les défaut si il y en a et sans valise es possible
